Proyección de encuadres de sección vertical
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear encuadre de sección  |
           Vista Menú contextual  |
Los encuadres de sección vertical generan la vista de sección transversal de un modelo que puede personalizar de varias maneras, según lo indicado en el tema Proyección de encuadres de sección.
Para crear un encuadre de sección vertical:
Haga los preparativos siguientes:
Para crear una vista de sección desde una capa de diseño activa, establezca la capa a una vista Superior/plano seleccionando Vista > Vistas estándar > Superior/plano.
Para crear una vista de sección desde un encuadre existente, seleccione un objeto de encuadre no seccionado en orientación de vista Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Delantera o Posterior, o edite las anotaciones de un encuadre vertical no seccionado o de un encuadre de sección horizontal.
Para generar una vista de sección desde un objeto de cubo dinámico, use la herramienta Selección para resaltar una de las facetas verticales del cubo dinámico donde comenzará la sección. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Visualización de modelos con el cubo dinámico.
Trace una línea de sección con la herramienta Línea de sección-alzado y escoja el comando, o pulse Crear encuadre de sección en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de líneas de sección-alzado. Continúe con el paso 4.
Duplique una de las líneas de sección de otro encuadre. La copia retiene todos los ajustes de configuración y los atributos de la línea de sección principal, pero ya no está vinculada al encuadre. Coloque la línea y luego escoja el comando, o pulse Crear encuadre de sección en la paleta Información del objeto. Continúe con el paso 4.
Desde un cubo dinámico activo, seleccione la faceta para servir como el plano de corte, y luego haga clic con el botón derecho del ratón sobre la faceta y seleccione el comando en el menú contextual. La línea de sección-alzado se crea automáticamente; siga con el paso 4.
Si no usa un indicador de sección-alzado o un cubo dinámico para crear el plano de corte, trace la línea de sección en la capa de diseño o en el encuadre.
Pulse el dibujo y arrastre el ratón para comenzar a dibujar la línea del marcador. Haga clic para marcar el final de la línea, y luego haga clic para indicar el lado de la línea hacia el que mira (mantener), que se indica con una flecha negra. Pulse el cursor dos veces para terminar la línea.
Para trazar una línea de sección interrumpida, pulse el cursor en el dibujo y delinee el primer segmento. Indique el lado del dibujo que aparecerá en el encuadre. Pulse el cursor y arrástrelo para delinear segmentos adicionales. Los segmentos de línea de sección interrumpida siempre van paralelos o se sitúan perpendicularmente entre sí, en ángulos de 90°. Pulse el cursor dos veces para terminar la línea interrumpida.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección. Los parámetros allí contenidos dependen de la decisión de poner el encuadre de sección en una lámina o en una capa de diseño. Luego puede editar los parámetros definidos según instancia en la paleta Información del objeto, o bien tras pulsar el encuadre con el botón derecho del ratón y escoger Propiedades en el menú contextual.
La escala del encuadre de sección de la capa de diseño es la misma que la de la capa que lo contiene. El modo de renderizado de la capa actual también se usa para representar el encuadre de sección de la capa de diseño.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre de estilo  |
             Deje el parámetro Sin estilo como está para diseñar un encuadre a la medida. Si desea usar uno de los estilos de encuadre en el Selector de recursos, púlselo dos veces para activarlo.  |
             Convertir en sin estilo  |
             Escoja esta opción si definió el parámetro Nombre de estilo con un estilo. De esa manera convertirá el objeto a uno sin estilo. Se mantienen los valores activos, pero todos los parámetros quedan definidos según instancia para permitir modificaciones.  |
             Según estilo, Según instancia  |
             Un gráfico indica si puede configurar cada parámetro controlado por el estilo del encuadre Según estilo con un valor fijo, o configurarlo Según instancia y dejarlo editable en el cuadro de diálogo. El estilo puede combinar ambos ajustes de configuración para equilibrar la homogeneidad de estilo con la flexibilidad. Tenga en cuenta que deberá definir ciertos parámetros según instancia, pues quedan exentos de estos ajustes de configuración. El estilo determina los ajustes de configuración Según estilo o Según instancia, por lo cual no los puede modificar en este cuadro de diálogo.
 Siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre para editar el estilo. Esta operación modifica todos los encuadres en el archivo que usan dicho estilo.  |
             Configuración general  |
             Nombrar encuadre como número de dibujo o de lámina (solo en las láminas)  |
             Escoja esta opción para autodefinir el nombre de encuadre como una combinación del número de dibujo y el número de hoja asignados a este encuadre. Deseleccione esta opción para escribir el nombre de encuadre de su preferencia.  |
             Nombre del encuadre  |
             Si no escoge Nombrar encuadre como número de dibujo o de lámina, dé al encuadre un nombre descriptivo, que debe ser único en el documento.  |
             Crear en capa  |
             Escoja la capa donde va a proyectar el encuadre. O bien escoja Nueva lámina o Nueva capa de diseño para crear una capa. Si no hubiera láminas presentes y no crea una ahora, el programa le pedirá crear una lámina después de pulsar Aceptar.  |
             Usar rótulo de dibujo (solo en las láminas)  |
             Úselo para diseñar un rótulo de dibujo en el espacio de anotación del encuadre. Escoja el estilo en el Selector de recursos.  |
             Número de dibujo (solo en las láminas)  |
             El siguiente número de dibujo secuencial en la lámina elegida queda seleccionado predeterminada y automáticamente. Este número aparece en el indicador de sección, así como en los objetos de anotación del encuadre, o que estén vinculados a este. Este número debe ser único en la lámina.  |
             Título del dibujo (solo en las láminas)  |
             El parámetro especifica un título descriptivo de hasta 63 caracteres para el encuadre. El título aparece con los objetos de anotación en el encuadre. Si escoge Usar coordinación de dibujo automática en las preferencias del documento, cualquier modificación que haga en este campo del encuadre autocambia el campo del rótulo de dibujo del encuadre y viceversa.  |
             Capas  |
             Úselo para indicar las capas de diseño que se ven en el encuadre; consulte el tema afín, Columnas de visibilidad. Úselo para activar los cambios en algunas de las propiedades de capa en el encuadre durante la edición de propiedades de encuadre o al crear o editar un estilo de encuadre. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Clases  |
             Úselo para indicar las clases que se ven en el encuadre; consulte el tema afín, Columnas de visibilidad. Úselo para activar los cambios en algunas de las propiedades de clase en el encuadre durante la edición de propiedades de encuadre o al crear o editar un estilo de encuadre. En esos cambios puede incluir modificaciones a las propiedades de anotaciones o de objetos de recorte. Puede reemplazar las visibilidades de clase en el encuadre seleccionado. Para ello, siga las instrucciones en el tema Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Escala (solo en las láminas)  |
             Úselo para indicar la escala del encuadre respecto a la página. Escoja una escala o escoja Personalizado para indicar el valor de la escala personalizada.  |
             Grado de detalle  |
             Escoja el grado de detalle de los símbolos y objetos de complemento en el encuadre. Siga las instrucciones del caso en el tema Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de las definiciones de símbolos y objetos de complemento. Los componentes de pared, losa y cubierta aparecen con medio y alto grado de detalle.  |
             Mostrar objetos planarios  |
             Úselo para mostrar objetos planarios bidimensionales. Los objetos planarios visibles quedan seccionados si los coloca en la línea de sección.  |
             Mostrar componentes en 2D  |
             Úselo para mostrar los componentes bidimensionales (si los hay) de símbolos y objetos de complemento en posición normal en la vista. Consulte para ello el tema Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento Si el objeto no tiene componentes bidimensionales en la vista, aparece el componente tridimensional. En el caso de encuadres en capas de diseño, el comportamiento es igual que si usara láminas tras escoger Mostrar vista de sección plana. Si deselecciona Mostrar vista de sección plana, los componentes bidimensionales solo aparecen en el encuadre dentro de los gráficos de corte. Esto solo sucede con los encuadres con renderizado de líneas ocultas y que haya definido con una vista tridimensional en proyección ortogonal.  |
             Mostrar vista de sección plana (solo en las capas de diseño)  |
             Úselo para mostrar siempre una vista de sección plana similar a un encuadre de sección en una lámina. Deselecciónelo para mostrar la vista activa seleccionada de la capa de diseño en el encuadre.  |
             Configuración de la presentación  |
             Mostrar extensiones más allá del plano de corte  |
             Úselo para mostrar objetos externos al plano de corte de sección. Los objetos planarios visibles quedan seccionados si los coloca en la línea de sección.  |
             Renderizado en primer plano, Renderizado en segundo plano  |
             Use Renderizado en segundo plano para indicar el modo de renderizado del encuadre. Si desea lograr un efecto compuesto tipo boceto con líneas superpuestas sobre el encuadre, escoja también uno de los modos de primer plano opcionales. Los modos de renderizado Reticulado espacial, Boceto, Línea oculta o Línea de trazos oculta son los únicos que puede usar para renderizar en primer plano. Algunos modos activan la Configuración de renderizado en segundo plano o la Configuración de renderizado en primer plano, donde puede especificar los parámetros de renderizado. En el caso de encuadres de sección en capa de diseño, el modo de renderizado en segundo plano queda definido por la configuración de la capa de diseño. Solo puede usar Renderizado en primer plano si escoge Mostrar vista de sección plana.  |
             Configuración de renderizado en primer plano, Configuración de renderizado en segundo plano  |
             Puede usar este parámetro si debe definir los parámetros del modo de renderizado seleccionado. Consulte los temas correspondientes a continuación: Configuración del modo Matizado: Opciones de Matizado Configuración de Renderworks personalizado: Opciones personalizadas de Renderworks. Configuración de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico. Configuración de Línea oculta, Línea de trazo oculta y Polígono matizado final: Opciones de renderizado de línea. Configuración de bocetos: Aplicar estilos de boceto a los encuadres.  |
             Mostrar rellenos 2D (solo en las láminas)  |
             Si definió Renderizado en segundo plano con los valores Línea oculta o Línea de trazos oculta, use este parámetro para mostrar los rellenos bidimensionales de objetos planarios visibles externos al plano de corte. Consulte el tema Atributos de relleno. Los rellenos bidimensionales aparecen en los componentes bidimensionales cuando corresponda.  |
             Fondo de Renderworks (solo en las láminas)  |
             Opción disponible si usa el modo Renderizado en segundo plano de Renderworks. Si escoge un estilo de Renderworks pero no dispone de opciones de fondo de Renderworks, el estilo controla el fondo; consulte el tema Estilos de Renderworks.  |
             Mostrar objetos ocultos  |
             Se abre el cuadro de diálogo Mostrar objetos ocultos según clase, donde puede definir la visualización y los atributos de pluma de los objetos externos al plano de corte que están oscurecidos por otros. Consulte el tema Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección. Solo puede usar esta opción con los encuadres de sección en capa de diseño si escoge Mostrar vista de sección plana.  |
             Mostrar extensiones antes del plano de corte  |
             Úselo para mostrar la geometría antes del plano de corte de sección. Solo puede usar esta opción con los encuadres de sección en capa de diseño si escoge Mostrar vista de sección plana.  |
             Mostrar objetos  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Mostrar objetos según clase, donde puede definir los atributos de presentación y de pluma de los objetos antes del plano de corte. Para ello, siga las instrucciones en el tema Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección. Solo puede usar esta opción con los encuadres de sección en capa de diseño si escoge Mostrar vista de sección plana.  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Mostrar objetos ocultos según clase, donde puede definir los atributos de visualización y de pluma de los objetos antes del plano de corte que están oscurecidos por otros. Consulte el tema Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección. Solo puede usar esta opción con los encuadres de sección en capa de diseño si escoge Mostrar vista de sección plana.  |
             Proyección (solo en las láminas)  |
             Escoja el tipo de proyección a usar en el encuadre; consulte el tema afín, Proyección.  |
             Tipo de perspectiva (solo en las láminas)  |
             En caso de proyección en perspectiva, escoja el tipo de perspectiva, o bien elija Personalizada e indique la distancia de perspectiva.  |
             Propiedades de sección avanzada  |
             Úselo para indicar los parámetros avanzados de encuadre de sección y para definir la amplitud y los atributos de la vista de sección. Consulte el tema afín, Propiedades avanzadas del encuadre de sección.  |
             Cotas de nivel (solo en Architect o en Landmark)  |
             Solo puede usarlo si define el proyecto con plantas. Use el parámetro para abrir el cuadro de diálogo Cotas de nivel, donde puede indicar las cotas de nivel que vinculará a los niveles en planta. Consulte el tema afín, Cota de nivel e plantas.  |
             Configuración de línea de sección-alzado  |
             Estilo de línea de sección-alzado  |
             Autocoordinar  |
             El parámetro muestra automáticamente el número de dibujo, el título del dibujo y el número de lámina del encuadre de sección en el indicador de la línea de sección. Deseleccione la opción para escribir manualmente esta información.  |
             Número de dibujo, Título de dibujo, Número de lámina  |
             Use el parámetro correspondiente para identificar el encuadre referenciado por la línea de sección. Si deselecciona la opción Autocoordinar, indique la información manualmente. De otro modo, el programa usará la información proveniente del encuadre vinculado.  |
Aparece el nuevo encuadre de sección vertical.
En el caso de un encuadre colocado en una capa de diseño, la vista se define inicialmente como superior/plano, pero puede presentar la sección en cualquier vista. Puede recortar un encuadre de sección de la capa de diseño, pero no contiene espacio de anotación.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación y edición de estilos de encuadre.
